Legegyszerűbb nyilván az, ha a képet és hangot is a hdmi viszi. Ha olyan vga kártyád van, amin több hdmi kimenet van, meg lehet úgy is csinálni, hogy egyik kimeneten a képet viszed a tv-be, másik kimeneten meg külön csak a hangot az avr-be. Illetve vannak olyan médiajátszók mint pl. Dune egyes típusai, ami szintén 2 hdmi kimenetes, egy mindenes, és egy audio only. De ezzel csak az a pici gond van, hogy így az erősítő OSD-jét nem fogod látni a tv-n. Tehát kell majd egy másik kábel még pluszba amivel az erősítőt és a tv-t kötöd össze, ha az erősítő osdjében akarsz matatni. De ez szvsz csak igen apró kellemetlenség, és kikerülhető vele egy régebbi gyártású avr hiányossága, hogy nem kezeli a 4k hdr dolby vision és társait.Peti89 írta: ↑2024.01.22., hétf. 12:33A PC-t kizárnám mivel az előtte használt Logitech Z906-al ami szintén 5.1 és optikán ment nem volt semmi gond. Amiket a Logi meg tudott szólaltani azokat a Denon-nak is lazán kéne (szerintem).-KP- írta: ↑2024.01.22., hétf. 12:10Szia,
Természetesen ha kihagy a hang és ez rendszeres, az nem normális. De látatlanba nehéz bármit mondani. Próbálj kölcsönkérni egy laptopot ha nincs, és próbáld meg azzal. Vagy másik számítógéppel. Ismerősi körből ha tudsz esetleg egy médiajátszóval. Esetleg másik kábellel. Hogy ki tudd szűrni hogy most az erősítő a ludas, a pc-d, vagy a kábel.
De, annyit illene hozzátennem, hogy hdmi-t tudó erősítőt optikai kábelről használni nem tanácsos. Nem akarok durvábban fogalmazni. Optikai kábelen sem a Dolby DTS HD, sem Dolby Digital Truehd (azaz a blu ray lemezek által használt hangsávok), sem a Dolby Digital Plus(streaming platformok és sorozatok leginkább használt hangsávja) nem működik, nem beszélve, hogy pcm-ből is csak 2.0 működik, 5.1 ill. 7.1 pcm-hez megint csak hdmi kellene. Szóval első körben inkább hdmi kábelen próbálkozz az optikai helyett.
HDMI-nél nem csak úgy van hang ha a képet is viszi? Csak mert az erősítő max 1080p-t tud de, a TV-m meg 4K-s. Lehet ez így hülyén hanzik de, ez az első "komolyabb" házimozi szettem és HDMI-s átvitelt nem használtam még.![]()
- -KP-
- Értékelés: 1686
Re: Házimozi erősítők,processzorok
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2024.01.22., hétf. 08:39
- Értékelés: 0
- -KP-
- Értékelés: 1686
Szia,
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Remélem jó helyre írok.
Nem rég vettem egy házimozi szettet. Denon AVR-1910 + Jamo 5.1 szett. Az erősítő PC-ről optikán kapja a jelet. Bekapcsolás után kb 30-40 perccel véletlenszerűen kihagy a hang egy pillanatra többször is. Sztereó tartalmaknál ritkábban csinálja, 5.1-nél gyakrabban. Előtte egy Logitech Z906 ment ugyanerről a forrásról hiba nélkül szóval tuti az erősítővel van valami. Utánaolvasva én a HDMI panelre tippeltem. A nagyobb chipekre raktam hűtőbordákat + volt mikor telibe a panelre irányítottam egy kis PC-s ventilátort. A gond nem oldódott meg. Annyit még tudni kell az erősítőről hogy 2015-ben volt egy tápegység cseréje, hogy pontosan miért azt nem mondta az előző tulaj. Egy fórumon írták hogy érdemes belenézni a fejhallgató aljzatba is, hátha ott van valami kosz amit érzékel az erősítő. Én nem láttam semmit benne, így kilőném. Valami melegedési probléma lehet szerintem de, nem tudom merre induljak. Másik fura dolog hogy standby módban is melegszik a trafó. Ez normális? Analóg 5.1 bemenettel is próbáltam de, nem túl sok ideig. Azon nem tapasztaltam a hang kihagyást de, még lehet egyszer nekifutok hogy arról is menjen 1-2 órát.
Azóta eljutottam odáig, hogy film indításkor frekiváltásnál amikor kiírja a megjelenítő, hogy nincs jel a kimenetválasztóra rányomok 3x ettől akkor létrejön a kézfogás és van kép.
Ezzel már tudok együtt élni persze jobb lenne ha nem kellene semmit nyomkodni és működne.
- gabo01
- Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
- Értékelés: 435
Köszi ezt még nem próbáltam! Sosem használtam a ZONE 2 hdmi-t egyik erősítömön sem de szerintem ki fogom próbálni.Petike írta: ↑2024.01.09., kedd 17:13Nálam is volt ilyen HDMI gond az Anthem-el, ha a tv és a proji ha egyszerre volt rádugva OUT1-re és 2-re, nem akart jó lenni...
Úgy oldottam meg, hogy a ZONE2 HDMI out-ra tettem a projit, azóta minden oké. Természetesen be kell állítani, hogy az adott bemenet képét oda küldje.
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800, Siltech Ruby Hill G5, HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 ChristieHD14K-M SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare HarmonyOne
- gabo01
- Értékelés: 435
Köszi az ötletet ezt már megpróbáltam és így sem jó az avr-en keresztül! Felteszek valami régebbi Radeon drivert hátha az segít.
Nálam annyiból más a helyzet, hogy akkor is meg-meg szakad a kép a projektoron ha nem kadencia helyes a lejátszás és a másik kimenetről lehúzom a tv-t.
Illetve ha a lejátszó program a filmhez igazítja a képfrissítést a lejátszás elején akkor egyik kijelzőn sincs kép az avr-en keresztül.
Több kábellel is próbáltam igaz egyik sem optikai.
- gabo01
- Értékelés: 435
Köszi a választ és a felajánlást is.R.G. írta: ↑2024.01.07., vas. 21:04Ha jol ertem, volt hasonlo problemam, ott a ket kimenetet nem tudtam hasznalni csak az egyikkel ment rendesen. Vagy csak egy kimenetet hasznaltam es mindig dugtostam a kabelt, vagy meg meg szakadt a kep, vagy be sem jott a projektorra. Optikai hdmi kabelre valtottam onnantol ment rendesen. Addig a ventionnak hasznaltam egy kis elosztojat amit kapcsolni lehet, hogy meylik oldalon menjen ki a jel. Ha gondolod azt oda tudom adni tesztre (Pest kornyeken), hatha ezzel mukodne nalad. Nem feltetlen visszafejlodes, de lehet vakamire erzekenyebb az a gep. Ami nalam nem ment, masnal meg siman ugyan azzal a geppel?!?!
- R.G.
- Értékelés: 288
- gabo01
- Értékelés: 435
Egy kis segítségre lenne szükségem mert lassan begolyózok!
Lecseréltem a Marantz 7010-et egy Denon X4800-ra és azóta szívok a képpel főleg ha pc-ről szeretnék filmet lejátszani. Az earc-os kimenetre kötöttem egy Lg C1-es oledet a Hdmi 2-es kimenetre egy X7900-as JVC vetítőt. Amíg a tv saját appjait használom streaming-re minden ok. De pc-ről ha bekapcsolom a kodiban vagy az Mpc-Be-ben a frekiváltást akkor film indításkor egyik kijelzőre sem ad ki képet (hang van) és csak pc kikapcsolással jön vissza a kép. Ha nincs freki váltás akkor van kép.
Átdugtam a pc hdmi kábelét direktben a tv-re úgy freki váltással is van kép.
Az erősítőben kellene valamit beállítanom még vagy hibás a hdmi része? :U
A Marantz ugyanígy volt megoldva és annál működött pedig egy 7 évvel ezelőtti vas. Azt gondolná az ember, hogy ebben legalább volt fejlődés de semmi esetre visszafejlődés! :F
A kép ki-be kapcsolgatás is meg van a projektornál film lejátszás közben ezért le is húztam az avr-ről a tv-t de akkor sem tökéletes még freki váltás nélkül sem.
Most a videókártya egyik hdmi-jén megy a kép a tv-be a másikon a hangot viszem az avr egyik bemenetére így a tv ok. Csak a projektort nem tudom így használni sem a pc-hez sem az avr másik bementére kötött fire stickhez.
Ha vennék egy hdmi splittert akkor a pc képe ezen ketesztül váltható lenne a tv és a vetítő között de fire stick még mindig off.
Ez elvileg megoldaná a problémát de hát az ára:
https://www.hdfury.eu/shop/hdfury-vertex-2/
Mivel vadi új a Denon érdemes lenne garanciával próbálkozni? Mert azért ennek nem így kellene működnie nem? :O
Bármilyen ötletet szívesen fogadok! :R
- speeedfire
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2011.12.20., kedd 22:03
- Értékelés: 4
Jól értetted, azt gondoltam hogy ki lehet váltani. De el tudom engedi ezt. Vagy veszek egy alap pc-s 5.1-et. Vagy amit írtak már, hogy olyan erősítő kell aminek van front kimenete, és az első frontok a pucciniről mennek, a többi meg az 5.0/5.1 erősítőről.
Weblapom: http://szabolcs-toth.com
Setup: PC -> Klotz usb -> Lindy LDAC Pro -> Van Damme 268-900-055 -> Audio Analogue Puccini SE + Oehlbach Powercord C 13 -> Van Dammel 268-506-000 -> Triangle Antal 202
DUAL CS505 - 3 Audiophile Concept + Audio Technica AT-95 E
Persze ki lehet cserélni otthon is nem egy nagy kaland , de ha nem boldogulsz vele vidd el egy szakihoz , vagy kérj megvalakit aki a közéletben lakik és kicseréli neked…
Akkor te igazi megmondó ember vagy ránézésre mondod meg, hogy jó a termék vagy nem, a meghallgatás nem is fontos …neked otthon a hifis cuccaid szoba dísz?-KP- írta: ↑2024.01.06., szomb. 12:08Elég ránézni a termékeikre. Némelyiket elnézve, szó szerin nyílik a bicska. A fő "mérnökük" is egy autókereskedőből lett megmondóember. Amerikában mémek tucatjait szolgáltatja a tevékenységével. Nálam a top3 legkárosabb személy között egyértelműen ott szerepel. De ha neked kedved támadt gazdagítani őket, hát tegyed.
Szuper akkor neked mindent el lehet adni ami szépen be van csomagolva. Sajnállak
- Quetz
- Értékelés: 732
Mindent ki lehet cserélni, max lesz egy másfél millás ajtó kitámasztód.
Akkor inkább úgy kérdezem, ki lehet_e cserélni? Mivel nem vagyok egy műszaki ember, én egy csavart nem veszek ki a készülékből. " Lehetőségre vagyok kiváncsi"... Accuphase integráltam Purple biztivel megy, finomabb lett tőle!
- -KP-
- Értékelés: 1686
Kedves KP kipróbáltad netán?
- -KP-
- Értékelés: 1686
Legnagyobb sárkányfűárus cégek egyike az audio piacon. Pedig van egy pár.
Igen van…és ráadásul sok más típussal is….a biztosíték csere sokat hoz már egy egyszerű Furutech biztosíték sokat javít a hangzáson de pl a synergistic research Orange már sokkal többet javít a hangzáson és a purple már igazi nagyágyú….főleg akkor ha többi komponensben is cserélsz biztosítékot, na akkor hall az ember csodát…
Arra ügyelj ha biztit cserél pl a synenergestic-nél lehetőleg egy számmal nagyobbat tegyél bele
Szóval biztire fel…nálam és a többi hobbitársnál nagyon bevált…
- Quetz
- Értékelés: 732
Többen csinálták már, de a végeredmény nem garantált. Van akink StormAudio, másnak pedig Trinnov proci lett belőle.
Sziasztok! Esetleg valakinek tapasztalata Yamaha Cx_A5100 prociban lehet-e cserélni biztosítékot valami tuningosra? Tápkábel cserélgetés elég sokat hoz ezért gondoltam rá.
- Quetz
- Értékelés: 732
Van az audioholicson egy összefoglaló, az első támogatott erősíőkkel együtt:speeedfire írta: ↑2024.01.05., pén. 21:40Ez az audyssey app support mire jó pontosan? Mert ha pre out-os kell, akkor egy olcsóbb yamaha, vagy onkyo fele annyiból megvan, mint a denon 3300 ha jól látom.
https://www.audioholics.com/editorials/ ... editor-app
- speeedfire
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Quetz írta: ↑2024.01.05., pén. 20:34Az erősítőd 2000 elején $1300 volt, inflációval ma a duplája. Ez 5 csatorna esetén $6500. Ha tehát az ár és a minőség korrelál valamennyire, akkor neked a Denon zászloshajót kellene megvenned, az AVR-A1H-t.speeedfire írta: ↑2024.01.05., pén. 16:42Hát az biztos, hogy jobb lenne mint látatlanba venni. Meg aztán ki tudja, hogy az antal 202-őkkel, hogy szól.![]()
Esetleg hasonló árban erősítő, akár használt?
A másik problémád, hogy minden modern AVR alkalmaz szobakorrekciót, amit érdemes is használni, viszont pont ezért nem lesz olyan a hangzásuk mint a jelenlegi sztereó rendszerednek.
A legjobb tipp, amit a prohardveren is kaptál, hogy pre-out-al rendelkező AVR-t vegyél, ha Denon/Marantz vonalon vásárolsz, akkor legyen audyssey app supportja és XT32-es audyssey korrekciója. Ez gyakorlatilag a Denon 3300/4300 vagy újabb modelleket jelent.
Másik tippem az Anthem 7+ csatornás erősítői lennének, amik támogatják az ARC Genesist és hálózaton keresztül konfigurálhatók.
