youtu.be/aGqyf0GxfGA
Moziszoba építés
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Moziszoba építés
Home Theater Acoustics Case Study - The Savoy theater.
Akit esetleg érdekel, az nézze meg Jakupcsek műsorát az ATV-n, "retro-mozi építése otthon" (vagy valami hasonló) a téma, most kezdődik.
A 21:9-es képarányra gondoltam, mondjuk a mérete sem kicsi 3m-ről.
Alakulunk.
Elsőre eléggé furcsának tűnik a 3m széles vetítendő képméret.
- Quetz
- Értékelés: 741
FészerCinema, avagy ha van egy kis helyed az udvaron...
youtu.be/dq8scgJCg7w
Tamo, KP
Tőletek is nagy bocsánat!
Le kellett, hogy essen miről beszéltetek végig.
- Értékelés: 11340
Javaslom, a REW-ben ne állíts be állandó simítást, a méréseket nyers formában mentsd el! Utólag bármikor tudod simítani őket, ha szükséges.
fapaci írta: ↑2021.04.20., kedd 17:11Bocsánat!Nem azonosak. Variable smoothing 100 Hz alatt 1/48, 10 kHz felett 1/3, 100 és 10k Hz között pedig változó mértékű simítást alkalmaz 1/48 és 1/3 között.
Tényleg megtévesztő így amit megadtam!
Balfék voltam, viszont a méréseket REW, HolmImpulse 1/12 simítással csinálom mindíg, 2 gép van beállítva, és már a fene tudja miért a var smoothing van beállítva a mozis gépen amivel filmezek.
Legközelebb figyelek erre.
Mégegyszer elnézést mindenkitől!
- Értékelés: 11340
T20 és T30 a legbeszédesebb, de a viszonyukat is érdemes nézni. Ha nagyon eltérnek, az valami problémát sejtet.
- Értékelés: 11340
VAR simítás:
1/12 simítás:
- Értékelés: 11340
Szép álom, küzdök érte egy ideje, de akkor megint...
Hangnyomás görbénél frekvencia tengely 20 - 20.000 Hz, hangnyomás tengely 50-100 dB, simítás 1/12 REW és Holm szoftverben egyaránt.
Torzítás görbénél százalékos megjelenítés, frekvencia tengely 20 - 20.000 Hz, torzítás tengely 0,1 - 100 % skála.
RT görbénél frekvencia tengely 70 - 20.000 Hz, idő tengely 0 - 1 sec.
Egyáltalán nem azonos. A var mélynél kevesebbet simít, közép-magasnál pedig sokkal többet. Persze lehet "olyan messziről" nézni, hogy azonos legyen, csak értelme nincs.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Tamoo 2021.04.20., kedd 17:01-kor.
Igen, azért is írtam, mikor az képet posztoltam, hogy ahhoz képest jó lett, hogy egy teljesen gyári váltó van hozzá, és a tölcsér is diy, meg az egész kiépítés.De lesz ez még jobb is ,kis reszelgetés és tökéletes lesz. Egyébként 1/12dB/okt felbontás, ami azonos a var smoothing felbontással, elég váltó készítéshez.Tamoo írta: ↑2021.04.20., kedd 15:15Előkerestem egy surroundot. Nincs rajta EQ, hallgatói pozícióból mérve. Szobát nem mondanám kezeltnek (de nem üres), konkrétan egy nagy gipszkarton visszaverő felület van ezzel szemben amin nincs semmi (teljes falas poszter). Ez meg egy falra akasztott doboz.
Ugyanazt a skálát meg ugyanazt a simítást (var) használtam mint te. Az hogy mennyi értelme van ezt így ebben a formában elemezni, abba ne menjünk bele.
Ezt meg nem "farokméregetésnek" rakom be, csak hogy tisztuljon a kép, hogy ezekkel a grafikon beállításokkal még a teljesen kompromisszumos doboz is normálisan néz ki egy "szakavatatlan" szemnek. Ne csapjuk be magunkat!
A tiéd:
A centeredről is jöhet,
Egyébként tényleg jó a hátsóid görbéje, kb mint az enyém.
Jelenleg a center ami biztos,hogy végleges marad a hangszóró készlete, többi cserélve lesz, de nyugalom, jövök még.
Ő kért ilyen mérést (csak Hiccusztól). Igen, Monitor Audio, de kompromisszumosan elhelyezve ahogy írtam. Csak azért látszik "jónak", mert ez a beállítás elfed mindent. Egy var simítást ami közép-magas tartományban csak tendenciát mutat pl. nem tudom mi értelme a B&W grafikonjához hasonlítani. De váltást vizsgálni sem az igazi.
A tiéd:
- -KP-
- Értékelés: 1723
Ahogy érzed.
Ezt már így mentettem mint képet, kb 10-perces melóm volt a váltás, de így is kihoztam + -3 dB tűréssel, akár mekkorára állítom a felbontást, nem lesz több sem kevesebb.
Tulajdonképpen a feferencia szintet azért kérdeztem, mert a hifi szabvány ami régen volt, + -3 dB írt elő, na most nekem + -5 % és nem is frontról beszélünk, és nem is hifi. Az odáig rendben, hogy törekedni kell a minél lineárisabb átvételre, de látok én rengeteg belinkelt grafikont, ahol Dsp -ve sem érik el az én + - értékeimet, pl linkeltem is egy ilyet, de tucatszámra lehetne. Másik kérdés, hogy aktív váltásnál dsp-nek számít -e, ha a magas ill mélyközepet pár dB értékben EQ zom?
Ez az aktív váltással készült centerem frekvenciamenete. Pontosan az a magasnyomó van mindkettőben center, hátsók, csak a center aktív váltással a hátsók pedig passzív.
Akkor most már ezt is véleményezzétek légyszi!
- Értékelés: 11340
Kétlem, hogy a rétegelt (fa)lemez okoz ilyesmit. Több kHz-es tartományban inkább üveg, fém felület képes erős visszaverőként viselkedni, de 6-8 dB-es hangnyomás többletet azok sem tudnak okozni, hacsak nem ilyen anyagokkal borítjuk az összes falat. Néhány méréssel gyorsan ki lehet deríteni a probléma okát, aztán tudsz célirányosan tovább haladni. A hangsugárzókat néha egészen közelről (néhány cm) is érdemes mérni, hogy lássuk, mit művelnek önmagukban.phyton71 írta: ↑2021.04.20., kedd 10:24Igen, teljesen jól látod a problémát, mérés és a két hátsó sugárzó között, egy merev rétegelt lemez borítás van a falon. Pontosan ez vagyis a hosszabb utózengést is a csupasz falak okozzák, maga a mérés nem közeli mikrofonozás volt, tehát a szoba is beleszólt.
- Quetz
- Értékelés: 741
Tudtommal 1m távolságból megfelelő ablakozással mérve (kizárva ezzel a szoba hatását) kell mérni a hangfalat. Ha így van pukli, akkor további optimalizálásra szorul. Ha igy jól néz ki a görbe, akkor pedig a hangfal jó, a szobával kell tovább foglalkozni.
Igen, teljesen jól látod a problémát, mérés és a két hátsó sugárzó között, egy merev rétegelt lemez borítás van a falon. Pontosan ez vagyis a hosszabb utózengést is a csupasz falak okozzák, maga a mérés nem közeli mikrofonozás volt, tehát a szoba is beleszólt. Tudom te építesz hangsugárzót is, és természetesen adok is a véleményedre, vagy bárkiére, aki el is magyarázza, hogy hol lehet a probléma. Pont azért is tettem be Dsp nélküli mérési eredményt, hogy valamilyen szinten látható legyen a szoba még kezelésére szorul. És nem szeretnék DSP -re 100%-osan építkezni, célom inkább a helyes akusztikai kezelés lenne. A képet csak azért tettem be,hogy haladok a projektel.
- Értékelés: 11340
Elképzelhető, hogy ez történik nálad, bár nem valószínű. Ilyen magas tartományban csak nagyon kemény, merev felületek tudják megnövelni az utózengési időt. Gyanítom, az energiatöbbletet más okozza, de távolról ismeretlenül nem akarok beledumálni.
Értem, hogy szinte mindent DSP-re akarsz bízni, csak hát az ilyen kiemelések mögött sokszor valamilyen átviteli hiba áll, amin a DSP nem segít. Ki kell vizsgálni olyan alapossággal, ahogy a szobádat építed.phyton71 írta: ↑2021.04.19., hétf. 22:09Akkor ez a legkisebb problémám, 1perces DSP, vagy 2db forrasztás, és már kész is. Szívesen látnék tőled 1 ilyen surround mérést ülőhelyről mérve, még úgy is, hogy kezelt helyiségben vannak elhelyezve a kiállított hangsugárzóitok, csak, hogy képbe legyünk mi a referencia? Még az is elég lenne, ha elmondanátok, hogy milyen határok között kell, hogy mozogjon? Nálam látható + - 5dB. Ez egy B&W 683-as mérése.
A "referencia" nagyon misztikusan hangzó kijelentés. Nem tudhatom, ki mit ért alatta, de a B&W 6xx biztosan messze van tőle. Hangstúdiókban a hangnyomás görbéken általában +/- 2 dB tűrés az elfogadott, ezt szokás megcélozni. Az általam épített hangsugárzóknál is ezt szoktam kitűzni célként. De ez csak egy paraméter a sok közül, nem (csak) ettől lesz jó a hang.
Talán félreértettem a helyzetet, de én azt hittem, azért osztod meg a mérési eredményeidet, hogy reagáljunk rájuk.phyton71 írta: ↑2021.04.20., kedd 08:18Persze, hogy van némi átviteli hibája, legközelebb egy dsp -zett frekvenciamenetet teszek be.Tulajdonképpen válaszoltam egy féltett kérdésre, és egy ábrát is mellékeltem hozzá. Magyarázatnak meg annyit írtam, hogy még nincs rendben az akusztika sem. Erre jöttek az egyszavas kérdések és kijelentések.
