Ha a Nyugati pu felől mentem a körúton, akkor jobbra kellett fordulni a Dob utcába és (emlékeim szerint) nem messzire, bal oldalt volt a Dob Records.rookakoma írta: ↑2025.03.29., szomb. 16:19Nem, és az nem is ugik be. Lehet a kőrúton kívül volt? Lemezboltra a Concertora emlékszem, ami klasszikust árult.
Off
- stx
- Csatlakozott: 2011.06.15., szer. 09:13
- Értékelés: 455
Re: Dynaudio Audience 122
- stx
- Értékelés: 455
Dob Records?
Sok LP-t, CD-t vettem ott kb. 25-30-35 éve. New Model Army, Mission, Sisters of Mercy... (Ah, dr. Avalanche...)
Akkor a lemezboltos volt kb. 60-65 éves. Nem tudom, most működik-e az üzlet.
Anno a dob utcai boltban hallgattuk ezeket. Arra spec nem emlékszem, h "össze" hallgattuk volna őket, de az sincs kizárva, ez 20+ éve volt. Egyik barátomnak volt mindkettő egyszerre. Ő össze is hallgatta őket.
rookakoma egy kérdés.. Hallgattál te össze ugyanazon a helyen,ugyan olyan rendszerrel 42-est és 122-est?
Csak mert én igen. Egyszerre hoztam el a kereskedésből mind a két pár hangsugárzót,azzal a feltétellel,hogy három nap múlva visszaviszem,amelyik nem kell. Több erősítővel is próbáltam őket,a 42-est visszavittem,a 122-es maradt. Nem véletlenül,hanem tapasztalás után írtam azt amit írtam a nyitó posztban.
Re: Nad C658 streamer , DAC , előerősítő
Ennyiért biztosan van több jelentkező is, indulhat a licit!
Ennyiért vevő lennék rá!
150 000-ért valakinek???
- GTomi
- Értékelés: 667
Az eladó írta a hírdetésében: "Hangkaraktere az Audience 42-es hasonlítható", valszeg ezért írta.
Rega Io / amp4you / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
Ez viszont nem A42.
Az tényleg nem rossz.
Ez viszont nem A42.
- Martin1
- Csatlakozott: 2018.03.07., szer. 11:07
- Értékelés: 22
Csak egy megjegyzés:
Nekem több mint 10 évig volt Dyno Audience 42-esem. És megbántam hogy eladtam.
Kivételes hang.
Kivételes hang.
DIY Streamer (Volumio) -> Hegel H70 -> Dynaudio Contour 1.1
Re: Off
egyébként az a vicces, most megint ráhallgattam... már reggel is hallottam,de erre nem akartam kitérni, de az OFF-ban mindent lehet
xal amíg a második felvétel túl sokat nem mutat, addig az európa kiadón egyértelműen lehet hallani fejhallgatóval, hogy a jobb oldali hangFALon kellene még minimálisat befele fordítani, amit kb miliméterben lehet mérni (sacc-kb 1mm-től nem kel ltöbb). Lehet hallani,hogy a sztereója még nem jó, van némi torzítása, nem tökéletes. Előzménye, hogy Darumákon voltak, de azon nehéz a sűrű szőnyegen forgatni piciket, így kiszedtem alóla. alápattintottam egy-egy szingót (bicajgumi) 5 bar nyomással és csak úgy kb, szemre rátettem. Aztán annyival jobban sikerült elsőre a sztereója, nem is volt kedvem tovább forgatni. de még ezen a felvételen is lehet hallani,hogy hello bébi,azt hiszem baj van, a rossz sztereó szúr belém, egy utolsót, és nem halkan
ami még megdöbbentőbb, ha az AVX-en meglinklet (beágyazott) youtube videót nézem, megbocsátóbb. Ha a youtube-ról nézem (izé, hallgatom) direktbe, jobban az arcomba vágja... De tovább mentem, meg van linkelve (bocs, beágyazva) a halfnote-on is.
a youtube hangerőt mindenhol koppra tekertem és a PC-t beállítottam 50-re. elvileg így,mindenhonnan ugyanolyan jelszinten jön a múzik (vagyfene tudja, de amíg ezt nem állítottam be,ezek a difik akkor is tettenérhetők voltak)
avx: megbocsátóbb a torzításokkal, kicsit dúsabb (lehet ezért is megbocsátóbb), de azért jelzi,hogy van gond a sztereóval
youtube: erőtlen, fakó, az egyéb torztíásokkal még a sztereótorzítás is jőn,ami így hatványozottan eredményez torz hangot
halfnote: talán ez van legközelebb az eredeti produkcióhoz. Kraftosabb, mint az AVX-es verzió, de hasonlóan kerekebb és nyoma sincs a youtube fakóságának, de a sztereó hiba itt is lejön, de talán itt a legkevésbé érezhető. (azt hallom,itt párosul a legkevesebb egyéb torzítással, vélhetően ezért jelentkezik itt legkisebb mértékben, hogy baj van)
nakéremszépen, ez a nemSemmi
ki lehet próbálni, más is hallja e
(persze,ez lehet PC és/vagy hálózatfüggő is, xal semmi garancia, hogy mindenki ezt hallja...)
https://youtu.be/NzWGRBdJt0o
viewtopic.php?f=33&t=214210
https://halfnote.hu/blogs/revox/subbas-fal
Re: Off
nekem is kell az ilyen visszajelzés és meg is köszönöm... bár, már többször én is észrevettem, hogy sajnos, ha a lényeget meg is lehet fogni egy telefonos felvétellel is, itt-ott hiba csúszik a gépezetbe. pl az Avantgarde hangját lehetetlen az én telefonommal felvenni. olyan mélytöbbletet mutat,ami kikergetne a szobából, ha az valós lenne. és igen,ezzel, azért lehet égetni is a cuccotmegadethmen írta: ↑2025.03.10., hétf. 15:02Jelen esetben inkább ez önmagam felé volt véleményezés, mármint olyan tekintetben, hogy amit saját magam veszek fel telefonnal (főleg hifiről) az sosem sikerül jól (szerintem) , és úgy tünt te is kritikával álltál most önmagad felé, másrészről meg sok esetben ez azért a saját rendszert is lekicsinyít(het)i hangminőségben, többet érdemel egy-egy szett mint egy telefonfelvételt.![]()
A másik, érdekes része a dolognak, aki tudja, mit kell figyelni, annak egy telefonos headsettel is lejön, ha egy sztereó tér rendben van (vagy valami nincs rendben), de sajnos vannak olyan, árúkapcsolásba jövő dolgok, ami a kevésbé rutinos szemlélődőt teljesen félreviszi és csak az marad meg,hogy böfög az egész,mint a fene. Elég vegyesek is a tapasztalataim. régebben többször felvettem az RLC206 egyutast és kitettem, hogy szól. volt aki visszaírt, hogy mennyire brutál az atmoszféra, a jelenlétérzet, még mobilról is, más meg jelezte,hogy jó lenne már egy értelmes felvétel akkor ezekről.
Az biztos, hogy ezeket felvenni nagyon nehéz, szinte lehetetlen. amíg egy egyszerű fülessel hallgatjuk vissza, még talán elmegy, de ha ki van vezetve hangfalakra, ott érhet meglepetés, nem is kicsi
- megadethmen
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2021.12.06., hétf. 17:52
- Értékelés: 29
Re: Off
ps. : egyébként egy HarmonycDyne Helios fejesen hallgattam, kis csöves fejeserősítőn. Nem volt rossz, de élőben azért biztosan más tészta.megadethmen írta: ↑2025.03.10., hétf. 15:02Jelen esetben inkább ez önmagam felé volt véleményezés, mármint olyan tekintetben, hogy amit saját magam veszek fel telefonnal (főleg hifiről) az sosem sikerül jól (szerintem) , és úgy tünt te is kritikával álltál most önmagad felé, másrészről meg sok esetben ez azért a saját rendszert is lekicsinyít(het)i hangminőségben, többet érdemel egy-egy szett mint egy telefonfelvételt.![]()
- megadethmen
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 29
Re: Off
Re: FAL (Furuyama) Supreme-S
kicsit OFF, de a sajátom, megengedem, bárkinek az okfejtést...
- megadethmen
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 29
Jó meglátás. :)
Lábjegyzet a videókhoz: ma az autóban kíváncsiságból meghallgattuk (BTA) és meglepődve néztük, hogy egyfajta dobozhang hallható. Megnéztünk több videónkat, eltérő hangfalakkal és minden felvétel ilyen, a tölcsér is, ami abszurd. (fülessel nem volt hallható). Arra jutottunk, a szobának van valami hülye hatása a telefonos felvételeken, mert a szobában hallgatva se tapasztalható. Már nem szedem le, de aki még nem hallott FALat,ne könyvelje el, hogy xar
én meg azt hiszem, leállok a telefonos videókkal, mert mind katasztrófa
Re: Luxman L-507 uX II integrált erősítő
Nos ez a kiváló ritkaság egy nagyon kedves hifistánál muzsikál tovább, olyan embernél aki ismeri és szereti a hangját és tisztában van az értékével. Nem okoskodott, nem fikázta, nem kötött bele. Nem agyalt ki konspirációs teóriákat, hanem elfogadta azt amit mondtam róla. Nem kérdőjelezte meg a szavahihetőségemet. És igen, sajnos MEGINT NEM ITT ADTAM EL! Nem itt, ahol néhány rosszindulatú, irigy balf*sz, valós vásárlási szándék nélkül alázza porig NYILVÁNOSAN (nem privátban, nem telefonon) az amúgy makulátlan terméket kinyírva ezzel a hirdetésedet, minden bocsánatkérés nélkül.
Ja egyébként adtam ajándékba két flakon WD 40-et az új tulajnak, hogy fújja be vele az összes csatlakozót!
A hirdetést zárom.
- Roberto11
- Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
- Értékelés: 334
Re: Focal Scala Utopia III
Szia Ricsi!
Bocs,hogy off,de mi lett helyette?
Nagy
a Scalanak
Nagy
Kép:LG 65"C3,Média:DUNE MAX VISION 4K
Proc:??:Amp:Parasound Halo A51
Front:Focal Electra1038BE,Center:Focal Electra CC1008BE,Surr.:Focal Electra SR30
Sub:JL Audio F112
Hfk.:Neotech NES-3003II,Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Audioquest Wolf subkábel
Stb:IsoACOUSTICS
Sub:JL Audio F112
Stb:IsoACOUSTICS
- Értékelés: 6187
Ez már korábban kitárgyalásra került a topikban ezért a hsz átkerült a helyére.
Bekapcsoltam a számítógépet ,direkt ezért , ki nagyítottam a képet , az biztos hogy nem kézkrém vagy új lenyomat .És nem az eladót szeretném bántani ! a Vevőt szeretném védeni !tonee73 írta: ↑2025.02.14., pén. 00:24A kérdés még akár jogos is lehetne, ha nem tökéletes biztonsággal állítaná, hogy valami kifolyt.KopaszKutya írta: ↑2025.02.14., pén. 00:21Azért egy majd 2 milliós erősítőnél jogos lehet a kérdés, hogy mi az a kifolyás, már persze ha erre vonatkozott a kérdés.
Mitől biztos, hogy kifolyás? Ha XLR-el használta az eladó akkor ujjnyom nem lehet a ki-be húzgálástól ?
Tőlem olyat soha nem látsz...
Re: Crown K1 erősítők
Nem olyan magas labda az, ha figyelmesen és elfogulatlanul olvasod egyesek - hogy ne nevesítsem - lekezelő, kioktató, arrogáns beszólásait. / Nem csak nekem./
- Alex_Aston
- Értékelés: 3278
